Billiges Grafik Display mit 240*128 Pixel !
Hallo Leute
Weis nicht so recht ob es hier her passt, aber da das Programm in Bascom ist, schreibe ich es mal hier.
Habe bei unserem Restbostenhändler gestern ein schönes Grafikdisplay gekauft.
Kostet nur 20 Euro und kann 240*128 Pixel.
Hat einen T6963 Controller und einen sehr guten Kontrast.
Siehe hier:
http://www.neuhold-elektronik.at/cat...666ac#newsid24
Beleuchtet wird mit einer CCFL Röhre.
Der nötige Spannungswandler liegt bei.
Das einzige was noch fehlt, währe ein Spannungswandler der -15V für das LCD erzeugt. (da gebe es ein paar einfache Schaltungen dafür..)
Muss mir für die negativ Spannung selber noch so eine Schaltung bauen.
Derzeit nur mit Netzteil realisiert.
Derzeit teste ich das LCD mit einem Mega8
Datenbus kommt an Port D , der Rest auf Port C
Hier mal ein kleines Testprogramm:
'-------- Grafik LCD Osci für DG-24128 LCD V1.01--------------
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'Gedestet für Grafik LCD DG-24128-01WNCW (Neuhold)
' Pin Nr. Symbohl level Funktion
' 1 FGND Frame Ground (Minus vom LCD)
' 2 Vss L Ground (Minus)
' 3 VDD H +5V
' 4 VEE Kontrast für LCD, Kontrast gut bei -13,5V
' (evenetuell mit 25K Potie und ca. -20V zum einstellen)
' 5 /WR H/L Data Write (Wr)
' 6 /RD H/L Data Read (Rd)
' 7 /CE H/L Chip Enable (Ce)
' 8 C/D H/L Code/Data (Cd)
' 9 NC Nicht beschalten
' 10 /RST L Reset, Active Low
' 11 DB0 H/L Data Bus
' 12 DB1 H/L Data Bus
' 13 DB2 H/L Data Bus
' 14 DB3 H/L Data Bus
' 15 DB4 H/L Data Bus
' 16 DB5 H/L Data Bus
' 17 DB6 H/L Data Bus
' 18 DB7 H/L Data Bus
' 19 FS Font Select, L=8*8, H=6*8 (kleiner oder grosser Zeichesatz)
' L=8*8=Ok, bei H=6*8 überschneidet sich die Grafik , rechts
' 20 RV Reverse Data (Invertiert das Bild)
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim A As Byte
Dim X_loeschen As Byte
Dim Hoehe As Byte
Dim Hoehe_alt As Byte
Dim X_alt As Byte
Cursor Off
Beginn:
Cls
Locate 2 , 1
Lcd "================"
Locate 3 , 1
Lcd "Grafik LCD-Test"
Locate 4 , 1
Wait 1
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "****Bragraph****"
Wait 1
' Bragraph Anzeige mit Zufallszahl
For A = 1 To 5
For X = 1 To 230
For Y = 120 To 14 Step -1 'Spalte löschen
Pset X , Y , 0
Next Y
Hoehe = Rnd(100) + 14
For Y = 120 To Hoehe Step -1 ' schreiben
Pset X , Y , 255
Next Y
Next X
Next A
Wait 1
' Osci Anzeige mit Zufallszahl
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "******Osci******"
Wait 1
For A = 1 To 5
For X = 1 To 230
X_loeschen = X + 1
For Y = 120 To 14 Step -1 'Spalte Löschen
Pset X_loeschen , Y , 0
Next Y
Line(x , Hoehe_alt) -(x , Hoehe ) , 255 ' Linie schreiben
Hoehe_alt = Hoehe
X_alt = X
Next X
Next A
Wait 1
Goto Beginn
End
l.G. Roberto
