Reed Relais direkt an port
Folgende Reed-Relais möchte ich ohne Transistor mit den AVR-ports schalten:
Reed-Relais CP Clare PRMA1C05
Spulenspannung 5 V
Spulenwiderstand 200 Ohm
Schaltleistung 100 V-/0,25 A
Es würde ein Strom von 25mA fließen.
Meine Fragen:
1.) Schafft der AVR port das noch?
2.) Kann ich einfach einen Widerstand dazwischenschalten, um auf zB. 20mA zu begrenzen? Schaltet das Relais dann noch?
3.) Ist es egal, wenn 10 Relais am AVR hängen (an 10 ports)?
4.) 100V und 250mA, sind dann mit 12V etwa 1 Ampere möglich?
Re: Reed Relais direkt an port
1.) ne Handvoll von den Dingern dürften wohl noch gehen, aber nen AVR ist eigentlich nicht für solche Lasten ausgelegt... und auf keinen Fall, die Freilaufdioden vergessen!
2.) Datenblatt des Relais befragen oder ausprobieren
3.) Im Datenblatt schauen, welche Gesamtlast ein AVR schalten kann.
4.) Nein, weil die Spannungsfestigkeit vor allem vom Isolationsverhalten und die Strombelastbarkeit vor allem von der Kontaktgröße abhängt.
[/quote]
