gelöste Probleme mit L293DNE
Hi!
Ich habe eine Steuerungsschaltung für 2 kleine Schrittmotoren aufgebaut.
Sie besteht aus 2 L293DNE. Bei der Schaltung treten 3 Probleme auf:
1. Ich muss die IC's mit Low-Pegeln Ansteuern (Deswegen vll. DNE -> negativ ?)
Habe bis jetzt kein Datenblatt gefunden, welches dieses Problem löst, da man ja normalerweise den L293D mit High Pegeln steuert.
2. Die Enable-Ports scheinen ihre Aufgabe nicht zu übernehmen, da ihre Konfiguration völlig egal ist.
3. Das für mich entscheidene Problem ist, das ich die Versorgungsspannung der Motoren an Pin 8 legen muss, anders als in vielen Zeichnungen die ich gesehen habe.
Desweitern scheint aber trotzdem der nötige Strom für die Versorgung der IC's recht groß zu sein, da mein 7805 recht warm wird, ist das normal?
Bevor jemand auf die Idee kommt, das der 7805 jetzt die Motoren versorgt, und deswegen warm wird, das kann ich leider mit recht großer Sicherheit ausschließen.
Batti
