Unlösbares Problem mit PULSEIN ?? Tips gesucht!! Hilfe
Hallo zusammen,
habe ein Problem bei dem ich nicht weis wie ich es lösen könnte.
Ich möchte mit "Pulsein" in einem Datenlogger einen RC-Kanal auf den Status abfragen.
Eigentlich ja kein Problem, aber....
mein Programm bleibt stehen wenn gar kein Signal anliegt, das muss ich irgendwie lösen. Das kann vorkommen.
Ich kann KEINEN externen INT verwenden - ist schon belegt!
Ich kann den 16bit Timer nicht verwenden - ist auch schon belegt!
Momentan läuft die "Pulsein" abfrage neben dem externen Int, dem Timer1, über den Timer0 (20mal pro Sek.) Der RC-Kanal braucht nicht öfter abgefragt werden, da das zur Statusabfrage reicht und ich fesgestellt habe das über den Timer0 keine Konfilikte mit den INT0 und Timer1 auftreten.
Wie kann ich das Problem lösen, das ohne Puls der Pulsein nicht "hängenbleibt"? Ich habe KEIN Bitwait verwendet.
IDEEN - VORSCHLÄGE?????
Danke
Markus
