zusätzliche Dioden nach H-Brücke ?
bin grad am zusammenbasteln einer Motorsteuerung mit einem L6202,
hab mir dazu von diversen anderen Steuerungen abgeschaut, was man sonst noch alles dazu braucht.
Dabei fällt mir auf, das manchmal Dioden von Masse zu den Motorleitungen verbaut werden, und manchmal auch weiter nach VCC.
1. Frage ist, braucht man die immer, bzw. was verhindern die Dioden, denn die sind nicht bei jeder Steuerung vorhanden ?
Dabei ich meine nicht die Freilaufdioden, die um die FETs rum sind, diese sind im L6202 schon drin.
Hab auch schon Steuerungen mit Zenerdioden gefunden !
Im Anhang mal ein Plan, wie ich mir das im Moment zusammengesucht habe.
Die Frage dreht sich um die (hier zwei) Dioden rechts.
2. anliegen geht um den Shunt, da bräuchte ich noch eine wink wie man da weiter macht, hab auch schon einiges gefunden, aber noch nicht das, womit ich den Aha-effekt hätte.
Denn manch mal geht das so wie ich hier gezeichnet habe direkt in den AD-Wandler, manchmal noch ein OP oder mal auch Schmitt-trigger dazwischen.
Ich bräuchte da einen Tipp wie ich das Analog auswerten kann, also was mit den 4V passiert, und wieviel neben dem Shunt noch ansteht usw.
Ich Lese mir das auch alles selber durch, wenn ich weiß was ;-)
