Problem beim Servo-Hacking
Hallo beisammen,
als J2EE-Entwickler mit Robotik-Interesse habe ich ein Problem beim Servo-Hacking:
Nach dem Kalibrieren des gehackten Servos bleibt es nur vorübergehend stehen.
Nach einiger Zeit beginnt es sich wieder zu drehen, obwohl das Signal programmatisch nicht geändert wurde.
Wo liegt das Problem? Ist es die Toleranz des Potis / eingebauten Widerstandnetzwerks?
Ist es die Steuerelektronik des Servos? Gibt es überhaupt eine Lösung?
Weitere Infos:
Verwende ein SD21 als Servo-Controller und ein gehacktes Grauper C 512.
Habe leider keine brauchbaren Infos zur Problemlösung gefunden :-(
Liebe Grüße und besten Dank,
Christian
Suchbegriffe: Servo, hacking, hacked, hack, modification, modify
