Hi Leute,
kann mir jemand sagen wie ich bei Eagle eine runde Platine erstellen kann.
Ich will für meinen Ct-Bot eine neue Platine anfertigen, weis jedoch nicht wie ich die Platinenabmaßungen auf einen 12cm Kreis bekomme.
Mfg
Sven
Hi Leute,
Mfg
Sven
In dem du im "Dimension"-Layer (Nummer 20) deinen Kreis zeichnest :)
Gruß, CowZ
Danke CowZ,
kann mir jemand jedoch sagen, wie ich genau dort hingelange um die Platinenumrisse meines Boards einzustellen.
MfG, Sven
Also als erstes:
Klick auf das Gitterpunkte Symbol,
stelle rechts die Einheit mm ein und gib links im Feld 60 ein
darunter stellst du den Multipliktor auf 2 ein.
ODER
Du gibst folgenden Befehl ein:
Danach immer schöne die Enter-Taste betätigenCode:grid mm 60 2
Dann wählst Du das Kreis-Symbol an und wählst den Dimension layer aus.
nun zeichnest Du den Kreis.
ODER
Du gibst nacheinander folgende Befehle ein:
Nach jedem Befehl immer schöne die Enter-Taste betätigenCode:set width 0.05
change layer 20
CIRCLE (0 0) (120 0)
Zuletzt must Du wieder alle geänderten Gittereinstellungen zurücksetzen, damit du damit keine Probleme hast
zu jedem Befehl gibt es auch Hilfe wenn du jedem Befehl ein "HELP" voranstellst "help grid" oder "help circle"Code:grid inch 0.05 2
Hi Leute
ich glaub ich mach irgendwas falsch. Des mit dem 120mm Kreis hab ich jetzt hinbekommen, aber die ausschnitte die in der Ct-Bot Platine vorhanden sind bekomm ich einfach nicht hin. Hat vllt jemand schon mal die Umrisse der Platine erstellt, sodass er mir diese schicken kann oder kann mir jemand sagen wie ich diese ausschnitte hinbekomm?
Mfg
sven
Ja mit viel Übung.... :-bZitat:
Zitat von Sven04
Also die Bemaßung ist doch hir zu finden:
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/..._bemassung.pdf
Weitere Downloads gibts hier:
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/...ml#bestueckung
Was willst Du denn noch mehr?
Alle Löcher?
Wirklich?
Nicht Dein Ernst oder?
Was muss unbedingt sein?
EDIT:
Achja da war doch noch was...
Arbeitest Du mit der Freeware von Eagle?
Dann hast Du Pech gehabt, die kann nur 80mmx100mm Platinen erstellen.
60er Radius (D 120) ist da nicht drin, zumindest kannst Du außerhalb der zugelassenen Fläche keine Bauelemente plazieren.
Sorry.
