Probs mit Atmel Evaluations-Bausatz von Pollin
habe hier gerade ein Atmel Evaluations-Bausatz mit ATMega26 von einem Kumpel rumliegen mit einem ATMEGA8535 16PU drauf. Nur bekommen wir beide es ums verrecken nicht hin, das Ding zum Laufen zu bekommen.
PonyProg meldet
Device missing or unknow Device (-24), aber schon beim Interface Setup meldet er bei Probe immer "Test failed".
Es blitzt auch keine LED auf, wenn man das Netzteil (9V, 500mA) anschließt. Das Kabel dazu wurde passend bei Pollin mitbestellt.
Hat einer eine Idee, wo man noch nach dem Fehler suchen könnte? Also er hat es selber zusammengelötet, habe auch ein Multimeter hier, vielleicht weiß ja jemand, ob man damit auch auf die Fehlersuche gehen kann.
Schon einmal vielen Dank im Voraus,
Ozzy
Ich hab nch das hier gefunden, könnte das auch funktionieren? Ist ja vom Aufbau her ziemlich einfach gehalten.
Ich kenne mich damit leider nicht aus...
Natürlich müsste man den IS-Stecker noch etwas umbauen.
Das Bild kommt übrigens von der Seite
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
