Mit Funkklingel relais ansteuern
ich würde gerne eine Funkklingel (billig zu haben) als Funktfersteuerung benutzen. Dazu müsste ich aus dem SIgnal, welches an den Lautsprecher geschickt wird" einen gleichmäßigen Impuls machen.
Gibt es da noch eine bessere Methode als mit Widerstand und Elko? Das ist nämlich ne ziemliche Frimelei und so richtig toll ist das Ergebnis auch nicht.
Sollte aber trotzdem möglichst einfach sein.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Beste grüße
Lennart
Also es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten:
1. Du verwendest einen Zeitschalter, da für die Glättung zur Ansteuerung eines Relais ein riesengroßer Kondensator nötig wäre. Ich habe eine Schaltung dazu im Anhang. Am Poti könnte man dann die Schaltdauer einstellen (natürlich in abhängigkeit des Elkos).
2. Ein uC muss her. Ein kleiner Tiny ist herrvorragend dazu. Dann kann das Signal sein so wie es will und man muss nur ein bischen das Programm ändern. Außderm kann nach belieben die Schaltdauer geändert werden.
Jetzt liegt es an dir was du machst.
MfG rXenon
