Lcd will am mega 32 nicht so wies soll
Hallo ..
ich habe ein LCD vom Conrad (Art. 171805 ... sollte das hier sein: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dips082.pdf) am mega 32 angeschlossen, aber es will nicht und nicht funktionieren .. die pegel passen am lcd (mit oszi geprüft) .. und ja ich weiß das ich den isp port verwende .. desshalb sind auch 4k7 widerstände in den leitungen zw isp stecker/µC und lcd .. die richtigkeit der angegebnen pins hab ich schon hundertmal geprüft, und auch der R/W pin liegt schön auf masse .. kontrast lässt sich auch einstellen, aber man sieht nur die ausgefüllten kästchen in der obersten zeile ... die verwendeten pins am controler will ich allerdings nicht ändern .. (chronischer pin mangel)
mein code :
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Config Portb = Output
Config Lcd = 16 * 1a
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Initlcd
Cls
Lcd "Hallo"
Lowerline
Lcd "Welt"
End
so .. wer weiß rat !!?!??!? :-k
