Servus Leute!
Ich bin neu auf diesem Gebiet, also bitte lacht mich nicht aus...
Ich besitze einen C-Control/plus Steuercomputer Main Unit I (Best.-Nr 12 40 79 bei Conrad) (Um es genau zu sagen; findet ihr siehttp://www1.ch2.conrad.com/scripts/w...max_results=10 )
Folgendes Problem: Um neu einzusteigen habe ich zuerst ein Einfaches Programm laufen lassen: Ich habe die Unit mit dem Computer verbunden, und ihr den Befehl gegeben, einen Text über die Serielle Schnittstelle zu senden. Das funktioniert wunderbar.
Dann wollte ich mich meinem eigentlichen Ziel nähern, eines Tages über ein Relais einen Motor ansteuern zu können. Ich bin auf folgendes gestossen: http://home.arcor.de/mk-c/Plus.html. Das funktioniert NICHT.
Problemschilderung: Die Leuchtdiode leuchtet Immer.Egal ob ich ein Programm laufen lasse, das dem Port 1 den Wert 0 oder 1 zuteilt, oder ob ich gar kein Programm laufen lasse, oder ob ich einen Ganz anderen Port verwende, die Diode leuchtet. Allerdings nicht bei allen Ports. In der Steckbuchse 1 leuchtet sie bei port 1-19, bei port 20 nicht. In Steckbuchse 2 leuchtet sie bei port 1-10, bei den Restlichen nicht. Habe ich die Diode falsch angehängt? Wie genau sieht ein einfach gestrickter Schlatplan aus? muss der Widerstand vor oder nach der Diode, und an welchen Pol muss das ganze gehängt werden? die Beschreibung die aus dem oben aufgeführten link hervorgeht ist mir nicht ganz klar:
Was ist die Masse? der + oder der - Pol der Betriebsspannung der Platine? und Wenn ich jetzt an diesen Port einen Motor (ohne Relais) hängen würde, wie müsste ich das (konkret) machen? Wieviel Volt/Ampère kommt aus so einem Port "raus"?Zitat:
Um sichtbar zu machen, dass der Port High ist, müssen sie eine einfache LED mit einem Vorwiederstand von 2,2 oder 5,7 kΩ zwischen Masse und den Port schalten.
Sind für den Kenner warscheinlich dumme Fragen, aber um Antwort und/oder einen Link zu einer Seite wo ich gute Ausführungen finde, wäre ich sehr dankbar!!!
freundliche Grüsse
