wegen UART wird 7805 kochend heiß
Hi!,
ich habe da mal ein Problem ;-)
Habe einen µC aufgebaut der durch einen 7805 gespeist wird.
Diese ganze Schaltung lief tadellos, und der 7805 wurde kein bisschen warm.
Nun habe ich diese Schaltung um einen MAX 232 erweitert (wie so oft im Inet beschrieben).
Der 7805 wird dadurch sehr heiß, es scheint also eine Art "Kurzschluss" zu geben (sehr hohe Stromabnahme). Habe schon alles überprüft, finde keine Fehler, bin mir aber bei einer Sache etwas unsicher. Habe Axial-Elkos verwendet (die mit dem Drähten oben und unten), der Minuspol scheint dadurch gekennzeichnet das an der Außenseite des Elkos ein schwarzer Pfeil mit "Minus-Strichen" auf einen Pol zeigt.
Ist dies korrekt? Oder habe ich die Pole vertauscht?
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme, und kennt die Lösung?
Bin da momentan ein wenig hilflos.
Batti
Re: wegen UART wird 7805 kochend heiß
Zitat:
Zitat von batti112
... der 7805 wurde kein bisschen warm.
Da muß irgendwo die Ursache liegen, auch wenn die Elkos richtig herum sind und der 7805 auch, denn der lief ja vorher.
Was für eine Erweiterung war das denn? wurde der MAX232 in die Fassung gesteckt oder wurde auch gelötet? Kann man den MAX noch mal herausziehen.
Ein 7805 ist thermisch fast nicht kaputt zu bekommen, mit einer Glühlampe und Überlast arbeitet er auch als Blinker.
