eagle: layout schlau drucken
Hallo Zusammen!
Ich habe eine zweiseitige Platine. Das Layout habe ich mit Eagle erstellt. Ich möchte dies nun auf eine Folie drucken um es anschliessen optisch auf die Platine zu übertragen. Und zwar so, dass die Leiterbahnen schwarz gedruckt werden. Das Layout soll nun 6 mal (2x3) mal auf die selbe Folie gedruckt werden um mehere Schaltungen mit nur einer Platine herzustellen. Zwischen den einzelnen Layouts brauche ich natürlich ein Abstand, welcher Schwarz sein soll (Ätzmittel sparen).
Am Schluss muss ich dann natürlich zwei Folien haben. Eine für die obere Seite und eine für die untere, welche natürlich genau aufeinander passen müssen.
Nur wie kriege ich das am besten hin? Eine Variante wäre das Layout als Bild zu exportieren und anschliessen mit dem Photoschop zusammen zu kopieren. Die ist jedoch relativ aufwändig. Vor allem weil Eagle immer noch einen relativen grossen Rand um das Bild macht, welcher man wegschneiden muss und zwar bein Top- und beim Bottomlayer genau gleich. Und dann muss man sie noch genau gleich verteilen.
Wie macht ihr das? Gibt es da noch eine bessere Methode? Muss man dazu den CAM-Prozessor vom Eagle einsetzen?
Und noch etwas weniger wichtiges. Bei dem meisten Drucker stimmt ja der Vorschub nicht ganz exakt, was dazu führt, dass ein Bild in der Längsrichtung (rechtwinklig auf die Walze des Laserdruckers) der Folie verzogen ist. Die andere Richtig (parallel zur Walze) stimmt normalerweise sehr exakt. Daher ist es sicher schlau die längere Seite der Schaltung parallel zu Walze zu nehmen. Da der Drucker aber wahrscheinlich eine mehr oder weniger Abweichung hat, wäre es ja möglich einfach das Bild entsprechen zu verzerren um diesen Fehler zu korrigieren. Wie realisiert ihr dies?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüsse cumi
