Einige Fragen, Hallo erstmal
Bild hier erstmal, bin neu hier.
Zu meiner Person:
Ich bin 19 Jahre alt, mache zur Zeit eine Ausbildung zum Industriemechaniker
und bastel sehr gerne, bisher Modellbau u.ä.
Bin zufällig beim surfen auf diese Seite hier gestossen und "kleben geblieben" Bild hier
Habe jetzt schon ca 3 Tage damit verbracht hier zu lesen und mir Wissen anzueignen.
Habe jetzt vor mir einen eigenen Bot zu basteln,
bin auch schon in der Planung.
Aber es sind immernoch einige Fragen offen.
Es geht hauptsächlich um Sachen die die Anschaffung betreffen,
den Rest stelle ich mir so "learning bei doing" vor.
Also erstmal zum Antrieb,
da habe ich noch eine Frage bezüglich Motoren.
Ich möchte gerne Schrittmotoren verbauen,
da sie wegen der Grösse Optimal sind.
Habe da an 4 Stück: http://www.mir-elektronik.de ArtNr: 93.460
gedacht, die in 140mm d grossen Rädern sitzen um einen 5kg
schweren Bot zu bewegen, meint ihr das haut in etwa hin?
Der Bot soll damit schon vorran kommen,
evt auch mal eine leichte steigung hoch.
Es geht mir nur um die Leistung, ob die 4 M. den 5kg Bot bewegen können,
da sie ohne i direkt im Rad sitzen, die restlicen Probleme sind mir bekannt.
Das nächste ist ob man die Schrittmotoren quasie einfach parallel anschliessen kann,
um an steurung zu sparen, aber wie is das dann wenn ein M.
Schritte überspringt, können die in der Praxis überhaupt gleich laufen?!
Es sollen auch min. 6 Servos eingebaut werden.
Also an Elektronic möchte ich mir gerne ein fertiges Controllerboard kaufen,
aber wenn ein anderes besser währe, würde ich auch einen Bausatz nehmen.
Ich habe da an das Roboternetz RNFRA-Board mit Mega32 Bausatz
gedacht, da hätte ich sofort was um 2 (?) Schrittmotoren anzusteuern.
Auch die Servos können dann direkt übers Board gesteurt werden,
Wenn das geht wie ich mir das denke, das man die Scrittmotoren parallel
anschliessen kann, dann habe ich 4 Motore an 2 "Anschlüssen" und einen
gesamt Strom von ca 2A, würde also genau hinkommen.
ja das wars dann erstmal für den Anfang,
danke schonmal im Vorraus
mfg Tux
