wie kann ich einstellen, dass der Robby eine bestimmte Entfernung zurück legt und dann stehen bleibt?
Ich denke mal, dass das mit dem Wegstreckenzähler möglich ist(oder??).
Aber wie?
Ich danke euch schonmal im Vorraus für Antworten.
Gruß dj
Aber wie?
Gruß dj
Schau mal auf der CD bei den Beispielprogrammen nach. Da ist irgendwo ein Programm zum Thema Wegstrecke in cm messen. Ich weiß nur nicht genau wo.
jon
Hallo,Jon
Ich hab auf der CD nachgeschaut aber nix gefunden.
Meinst du eine .pdf oder eine .bas Datei?
Kannst du vielleicht selbst nachschauen und dann das Verzeichnis posten?
Gruß dj
Es ist eine .bas-Datei. Der Pfad: /install/Einführung_CCRP5/6_Einführung_Wegstreckenzähler.bas
Das ist ja alles schön und gut aber wie kann ich Robby sagen, dass er z.B.
1m weitfahren soll?
Das beispielprog. hab ich mir schon durchgelesen aber da steht nix drin wie ich andere Werte einstellen kann.
Gruß dj
Ich werde mal schauen, dass ich dir noch heute Abend einen Code zu schreibe oder spätestens morgen früh.
jon
Ganz einfach, du schaust nach, wieviel cm der Robby von einem Messpunkt zum anderen Messpunkt zurück legt. Wenn du dir das Zahnrad anschauen tust, welche als Messung genommen werden, wirst du sehen , das es 2 Löcher hat.
Diese Übersetzung kannst du dann umrechnen bis zum Kettenantriebsrad. So einfach ist da.
Fazit: du baust die Platine ab, und schaust, wie oft die löcher am Nehmer vorbeigehen und misst die zurückgelegte Strecke.
Geht einfacher!!
Mein Code:
Im Treiber, den du normalerweise Lädst, ist schon ein Teil zum Umrechnen der Zählungen der Hardware in cm. Das heißt, dass du nur noch die cm abfragen musst.Code:'--------------------------
'------ I/O PORTS ---------
'- INTERFACE LCD/EXTPORT --
define sdio port[1]
define sclio port[3]
define strobe port[4]
'-- INTERFACE COM/NAV -----
define DATALINE port[1]
define CLOCKLINE port[2]
'------ SENSORS ---------
define LIGHT_L ad[7]
define LIGHT_R ad[6]
define SYS_VOLTS ad[3]
define CHRG_CURRENT ad[2]
define SYS_CURRENT ad[1]
define MIC ad[4]
define TOUCH ad[5]
'------ DRIVE -------------
define SPEED_L da[1]
define SPEED_R da[2]
define REV_L port[6]
define REV_R port[5]
'---- SYSTEM MEMORY -------
'--- INTERFACE BUFFER ----
define LBYTE byte[1]
define HBYTE byte[2]
define SUBCMD byte[3]
'---- OPERATION DATA ------
define EXTPORT byte[4]
define LED1_F bit[29]
define LED2_F bit[30]
define LED3_F bit[31]
define LED4_F bit[32]
define SYSTEM_STATUS byte[5]
define ACSL_F bit[33]
define ACSR_F bit[34]
define IR_F bit[35]
'---- USER MEMORY -------
define GP byte[6]
define MAXLIGHT byte[7]
define GP1 byte[8]
'--- SYSTEMROUTINEN -----------
define PLM_SLOW &H01C4
define SYSTEM &H01C9
define COMNAV &H0154
'- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN
define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN
define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS
define FWD &H0121 'VORWÄRTS
define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
define ACS_LO &H01E1 'ACS POWER LO
define ACS_HI &H01E9 '
define ACS_MAX &H01F1 '
define SEND_TLM &H014A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
define SEND_SPEEDR &H0134 'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
define SEND_SPEEDL &H013A 'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
define SEND_SYSSTAT &H0144 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
'(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
'---------- INIT---------------
gosub SUBSYS_PWR_ON
beep 368,10,0:pause 50
'---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
'------------ ANTRIEB -------------------------
REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
'--- WEGSTRECKENZÄHLER ---
gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwd 'Mit CLR_DISTANCE setzt du die Strecke auf 0cm zurück.
#NO_TASK
pause 5:SYS COMNAV_STATUS
gosub L_DISTANCE 'Liest die Variable mit der Strecke von links aus
gosub R_Distance 'Liest die Variable mit der Strecke von rechts aus
if LBYTE=25 then gosub stop 'LBYTE ist der linke Wegstreckenzähler
'if RBYTE=25 then gosub stop 'RBYTE ist der rechte Wegstreckenzähler
'Mit den Zahlen hinter L- und RBYTE= gibst du die Strecke in cm an, die er zurück legen soll.
goto NO_TASK
#stop
gosub LED4ON:SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:end
#move_fwd
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:return
'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
#LED1ON
LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED1OFF
LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
#LED2ON
LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED2OFF
LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED3ON
LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED3OFF
LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED4ON
LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED4OFF
LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LEDSOFF
EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
#EXTPORT_WRITE
SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII
#GET_IRDATA
SUBCMD=1:sys COMNAV:return
#SEND_IRDATA
SUBCMD=0:sys COMNAV:return
#RC5
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#RC5_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
#REC80
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
#REC80_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
#NO_ACS_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
#ACS_INT_200
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#SUBSYS_PWR_ON
sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
sys SYSTEM:return
#SUBSYS_PWR_OFF
EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
deact sdio:deact sclio:return
#CLR_DISTANCE
SUBCMD=3:sys COMNAV:return
#L_DISTANCE
SUBCMD=6:sys COMNAV:return
#R_DISTANCE
SUBCMD=7:sys COMNAV:return
'---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
Ich habe im Programm mal alles zur Wegstreckenmessung erklärt, in der Hoffnung, dass du es dann verstehst.
Wenn du trotzdem noch fragen hast:
Frag ruhig!!
jon
hi, Jon
danke für das Prog. ich hab jetzt noch 2 Fragen:
1.Muss ich den Treiber "p5driv.s19"immer laden, dass das Prog. funktioniert?
2.Was hast du noch alles an das Beispieprogramm"6_EINFÜHRUNG_WEGSTRECKENZÄHLER.bas "(ich denk mal, dass du davon ausgegangen bist) drangehängt?
Ich probier's jetzt mal aus.
Gruß dj
Hallo,Jon
Dein Prog. läuft einwandfrei. =D>
Eine Frage hätte ich aber noch:
Wie kann ich Robby sagen, dass er nur einen Meter weit fahren soll, aber nur wenn der Schallsensor auf max. ist?
Ich hab das jetzt schon ein paar mal ausprobiert aber irgendwie ist Robby immer endlos weitergefahren.
Gruß dj
