Fragen zu Bascom und Rs232!
ich habe wieder mal ein paar Fragen.
1. Ist GND bei RS232 wichtig? Ich frage, weil mein Kabel ( was mal ein NULLMODEM war), auf Pin 5 (GND) kein Kontakt hat.
2. Beim einstellen der FUSE-BITS steht im Tutorial (RnMinicontrol), bei Fusebit KLA987 "111111:EXT. Crystal OSC ......" aber das kann ich bei mir in meinem BASCOM nicht einstellen. Ich habe die neuste Version.
3. Wenn ich das Test Program Compile, kommt immer ganz kurz "Flash Used : 14%", ist das Normal? Oder kommt noch ne nachricht nach erfolgreichem Compilen.
4. Unter den Programmer Einstellungen, bei "UNIVERSAL" kann man auch verschieden Programmer auswählen, was soll ich dort wählen?
5. Wenn ich als HauptProgrammer "STK200/300" wähle, kommt immer STK...Programmer konnte nicht gefunden werden, ich habe die Full Version von Bascom AVR.
Ich hoffe ich nerve nicht mit meinen haufen Fragen :D, danke schon mal fürs beantworten.
Placa
Re: Fragen zu Bascom und Rs232!
Zitat:
Was für einen µC hast du?
Bei einem ATMEGA8 sollte das stimmen. Wenn alles fehlerfrei ist kommt keine Meldung. Hast du fehler werden diese dir unten genannt.
Zitat:
Nur durch Fragen kommst du weiter.
Externer Quarz heiß, dass der Quarz nicht im ATMEGA ist. Du musst also einen Quarz mit 2x 22pF anschließen.
jon
