vielleicht interessiert Euch mein Beitrag zum Thema:
UNITALK, Die universelle Sprachausgabe
http://www.kh-gps.de/unitalk.htm
Ich würde mich jedenfalls über Anregungen, Fragen, Kritiken usw. freuen.
Klaus
Klaus
Hi gpsklaus,
ich finden die Ausführung zu Deiner Abmahnung sehr interressant, ist zwar OffTopic, aber es ist immer Wichtig auch in diesem Punkt Up To Date zu sein.
Aber zurück zum Eigentlichen Thema. Vielen Dank für die Anregung zu dem Thema Sprachspeicher...Werde Deine Homepage mal in meine Favoriten einfügen, da ich mir dieses Thema in den bald kommenden Schlechten Tage etwas genauer ansehen will...
...finde die Schaltung sehr interessant, habe daher dazu mal eben den Schaltplan in Eagle erstellt :
Hat jemand Lust zu Routen ?
@ MST_NRW
Ich dachte, daß ich durch die Schilderung meiner Erlebnisse zum Thema "Abmahnung" etwas mit dazu beitragen könnte, daß auch andere Homepagebetreiber etwas in dieser Hinsicht sensibilisiert werden.
@ Andree,
freut mich einmal wieder etwas von Dir zu hören. Eines der von Dir erhaltenen Atmega-Boards habe ich auch schon bestückt und die Sprachausgabe soll auch in Verbindung mit Navigationsdaten ( Entfernung und Richtung zu einem anderen Objekt ) benutzt werden, die mithilfe eines Bascom-AVR-Programmes errechnet wurden.
Leider kann ich die von Dir erstellte SCH-Datei nicht lesen. Mein PC öffnet dabei immer irgendsoein "Gates-Programm" wobei es um Terminplanungen ( SCH = schedules ) geht!
Kannst Du mir schreiben, welches Programm ich zum Ansehen des Layouts benötige oder es in einem anderen Format senden?
Klaus
Ich habe derzeit mit dem Programm Eagle (Freewareversion, www.cadsoft.de) nur den Schaltplan erstellt, noch nicht das endgültige Layout. Es ist halt eines der gängige Programme, dessen Ausgabedatei die Platinenhersteller direkt verarbeiten können.
...habe schon angefangen, die Leiterbahnen zu routen, aber weil ich immer möglichst kleine, einseitige Platinen mit möglichst wenig Brücken erreichen möchte, "hänge" ich derzeit noch so bei 80% fest.
P.S. Freut mich übrigens sehr, eines der Snugboards auch bei Dir im produktiven Einsatz zu wissen ! ;-)
Hallo Andree,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun ist das klar. EAGLE habe ich ( noch ) nicht installiert.
Davon gibt es ( soweit erinnerlich ) auch eine kostenlose Einsteigerversion mit Begrenzung auf kleine Projekte.
Prima ist auch das Layout des Programmer-Schaltplans.
PLAY/REC sollte allerdings kein Taster, sondern ein Schalter sein.
Wenn Du einen günstigen Platinenhersteller kennst, dann würde mich das auch interessieren ( ggf. kannst Du mir die Antwort dazu auch per Direktmail zukommen lassen ).
Am Wochenende werde ich die Sprachausgabe noch einmal auf Herz und Nieren Testen und dann das HEX-File hier zur Verfügung stellen.
Irgendwann werde ich auch noch versuchen, das Sprachspeicher-Steuerprogramm mit BASCOM-AVR zu realisieren.
Klaus
Noch ein Nachtrag:
Die Seite
habe ich noch um eine Bauteileliste für den Programmer erweitert.
Klaus
Eine Sache verstehe ich noch nicht ganz - Woher weiss denn der Controller, wann das Segment fertig ausgegeben ist (für den Ausgang A/P1.7)...bekommt auch er eine Rückmeldung vom Chip ?
Ja, über seinen Ausgang EOM ( End of Memory ) meldet der Chip das Ende einer Sprachsegmentausgabe. Meine Firmware erkennt diese Ausgaben und schaltet P1.7 daraufhin kurzzeitig nach "L".
Für mehrere schnell hintereinander benötigte Messageausgaben sollte dieser Impuls vom Hauptprozessor ausgewertet werden.
Klaus
Platinen kann ich Microcirtec empfehlen ... preiswert aber nicht billig (!) aber super Qualität. Für Dip würde bilex ausreichen.
@Andree-HB: man routet keine rechten Winkel !!! Aua !!!
LG
Vajk
