Ich wollte mal fragen ob jemad weiss was für ein Drehmoment der "Gleichstrom-Getriebemotor DENSO 730557-7030" von Polin hat.
Muss nicht sehr genau sein, nur so in etwa.
mfg Luca
mfg Luca
Ok, nur so in etwa: Genug.
Da das Ding ein Schneckengetriebe haben wird das Drehmoment wohl auch entsprechend hoch sein. Mach eine Rolle aus der Achse und häng' ein Kilo Mehl dran. Wenn er's schafft, hängs'te immer mehr und mehr dran. Daraus kannst du dir dann das Drehmoment ausrechnen.
Ob es genug ist, weiss ich nicht, ich will einen Roboter mit 6 starren Rädern (¢165mm) bauen, dieser kann schon gegen die ca. 25-30Kg werden (oder auch weniger, weiss noch nicht genau, ist sehr von den Motoren abhängig).
Leider kann ich dies nicht testen, da ich keinen solchen Motor besitze und ich mir nicht extra einen in die Schweiz schicken lassen wil.
mfg Luca
Ps: Vielleicht könnte es jemand ausprobieren der einen hat, währ nett.
Ich verbau grad 18 dieser Motoren in einem 6Beiner
Ich bin grad nicht zu Hause, wenns noch aktuell ist, kann ich
am Wochenende mal versuchen nachzumessen.
Soviel vorab:
Ich untersetze die Motoren 1:4 und kann den Abtrieb mit der
Hand nicht mehr festhalten. Abwohl das große Zahnrad gut zu
fassen ist. Die Stromaufnahme schwankt
unter dieser Last zwische 3 und 4 Amps bei gut 12V Der Wirkungsgrad
scheint recht daher hoch zu sein.
Der Motor selbst läuft fast geräuschlos. Der Motor läuft sowohl
Rechts als auch linksrum obwohl bei Pollin was anderes steht.
Das Metallgehäuse ist nicht mit einem Pol der Stromversorgung
verbunden im Gegensatz zu Scheibenwischermotoren. Ist ja auch ein
Vorteil. Die Drehzahl beträht bei 12V etwa 120 1/min.
Vieleicht hilfts schon ein wenig.
Andreas
Wenn man die 36W Eingangsleistung durch die Winkelgeschwindigkeit teilt dann kommten etwa 3Nm heraus. Mit dem Wirkungsgrad muß man dann noch multiplizieren, also etwa mit 33-50%.Zitat:
Kann ich den Drehmomentrechner (Klick mich) auch für meine anwendung verwenden, oder muss ich da dass Endergebniss noch durch 6 teilen?
@root
Währe super wenn du dass Messen könntest.
Wird ja sicher ein grosser Bot (der Motor ist ja immerhin 19cm lang)
mfg Luca
Da bin ich wieder. Ich habe da noch eine frage und zwar, hat mir jemand die genauen masse des Motors (also wo ist die welle, wo sind die Löcher etc.)
Währe super.
mfg Luca
@root
Ich wollte fragen ob du Zeit hatest oder ob du es noch misst, währe super.
mfg Luca
Da sich root leider doch nicht mehr gemeldet hat, wollte ich nochmals fragen ob mir jemand die genauen Masse des Denso Getriebemotors von Pollin angeben kann. Wenn mir jemand noch das Drehmoment nennen könnte, währe dass auch super.
mfg Luca
Zitat:
Zitat von Manf
gesehen?Zitat:
Zitat von Spion
