KettenBot - Konvertierung eines ferngesteuerten Panzers
Moin Robotergötter,
als Projekt für lange und langweilige Winterabende habe ich mir vorgenommen meinen kleinen, ferngesteuersten Panzer, der bisher auf meinem Schreibtisch stand, einer vernünftigen Verwendung zuzuführen und als Unterabart des Asuro in klein auszubauen. Anbei schon einmal ein Bild um einen ersten Eindruck zu vermitteln. Ich will die Wanne freilegen, die Antriebe drinne lassen und Taster und ggf. IR-Sensoren verbauren, darüber den Akku und dann die µC-Platine mit einem ATmega8. Wie das alles funktioniern soll ist mir zu Zeit egal, Hauptsache es wird klein und funktioniert.
Schreibt mir mal eure Ideen und Gedanke, es wird bei mir ohnehin nicht innerhalb einer Woche realisiert werden. Ich werde über Fortschritte berichten, bis dahinn alles Gute (Michael)
Mahlzeit alle zusammen,
erst mal vielen Dank für die guten Ideen. Als Anfänger habe ich mich dann aber für eine konventionelle Motorsteuerung mit TTL entschieden, diese aber mit nur mit einer Steckleiste am ContollerBoard aufgebracht. Wie ihr seht habe ich es vor lauter Neugierde nicht ausgehalten und heute die Hardware zusammen gelötet. Es ist aber nur ein Entwurf, nach den ersten Test werden wir mehr sehen. Der Engpass sind momentan die Akkus, hier habe ich mir vier Stück drei/viertel 1,2 V Zellen bestellt, die sind erst Montag da. Für die Bilder hab ich einfache AAA Zellen genommen um mir selber einen ersten Eindruck zu verschaffen.
Um Platzproblemen aus dem Weg zu gehen habe ich die Sensoren als Kühlergrill vorne auf der Platine untergeracht. Zwei sündhaft teure Micro-Schalter (für 1,45 Euro/Stck) (welch Schande) geben bei Kollision Kontakt, der bot soll sich aber über die weißen LED´s und FotoTransistoren (SFH300) orientieren und bei Reflektion einem Hindernis aus dem Weg gehen. Unten die kleinen LED´s, an der Seite die ForoTransitoren.
Proggen wird mit IR gemacht, das war auf den ersten Blick das einfachste für mich und ich aknn so den bot auch Fernsteuern. Eigentlich kann er dann ja auch gleich die ergebnisse seiner Arbeit auch zurück melden.
Auf einen Quarz habe ich erstmal verzichtet, ist der Schwinger im ATmega8 zu lahm kommt aber noch ein 8 Mhz Quarz auf das Board.
Jetzt bleibt mir nur noch bis Montag zu warten, die Akkus anzuschließen und den Schalter uaf ´ON´ zu legen (... kann das kaum erwarten). Im zweiten Gang versuche ich dann einen professionelleren MotorTreiber.
Bis dahin alles Gute und bleibt Senkrecht, (Michael)
