Probleme mit 4..20mA Schnittstelle
Hallo zusammen,
ich habe an einen PIC18F452 5 Helligkeitssensoren (0..150000lx) angeschlossen. Das Signal der Sensoren wird als 4..20mA Signal ausgegeben, welches über einen 250Ohm Widerstand in 1-5V gewandelt wird. Soweit funktioniert das ganze.
Nun das Problem: Ich habe die Sensoren eine zeitlang laufen lassen und dabei hat sich herausgestellt, dass die Werte, welche der AD-Wandler zurückgibt sich wiederholen, d.h. er gibt als AD-Wert 523 zurück, springt auf 610 und fällt dann wieder auf den Wert 523. Auch bleibt er eine zeitlang auf diesem Wert, so dass sich Treppenstufen bilden, dass es aussieht, als ob der Sensor in die Sättigung gegangen ist. Nur gibt es auch höhere Messwerte, so dass es keine Sättigung sein kann. Auch sind die Treppenstufen auch jeweils auf verschiedenen Niveaus.
Nach Anruf beim Sensorhersteller bekam ich die Auskunft, dass evtl. die Schaltung des PIC nicht genügt mit Strom versorgt ist und er deswegen über den AD-Wandler den Strom vom Messsignal aufnimmt. Kann das sein? Die Spannungsversorgung ist eine Sitop von Siemens (24V, 2,5A) mit der Sensoren und Controller versorgt werden. Stromaufnahme der gesamten Schaltung liegt bei ca. 200mA, also sollte die Sitop ausreichen.
Im Anhang habe ich eine aufgenommene Messkurve eingefügt.
Wie kommt es zur Treppenbildung?
Grüsse
SteffenJ
