2 Spannungen parallel schalten
Ich hab ein Problem mit einem Türöffnersystem, bei dem das Bestehende und das neue System parallel laufen soll.
Genauer gesagt sollte eine Dauerspannung von +24 V von beiden Systemen einzeln unterbrechbar sein. Der Türöffner ist ein Ruhestromöffner.
Beide Spannungen an der Spule des TÖ funzt natürlch nicht da das andere System weiter einspeisen würde.
Mit einem Relais würde es gehen, jedoch wäre der Einfachheithalber eine Lösung mit Dioden und so erwünscht.
Kann mir jemand einen Tip geben??
MFG
Bertl
