Schrittmotor und Drehzahl
Ich habe vor einiger Zeit zwei Schrittmotoren als Restposten erstanden, aus denen ich jetzt einen Bot bauen will. Zur Ansteuerung habe ich die 297/298 Schaltung aus dem Board aufgebaut. Die Motoren erreichen damit eine Drehzahl von ca. 150 U/min. Bei höherer Taktzahl bleiben die Motoren stehen.
Zu den Motoren: Es handelt sich um TANDON 210323 F ein Datenblatt habe ich nicht, aber auf den Motoren steht: 33Ohm, 12V, 1.8Grad
Die Motoren haben sechs Anschlüsse, also zwei Spulen mit Mittelanzapfung. Letztere habe ich unbeschaltet gelassen.
Ich betreibe das ganze mit ca. 21V und einem Strom von 200mA. Dabei werden die Motoren handwarm (d.h. man kann dranfassen, ohne das es schmerzt O:) ).
Bei der Ansteuerung verwende ich die gleiche Zeit für Low und High des Clock-Signals.
Ist eine Drehzahl von max. 150 U/min normal, oder stimmt etwas mit der Schaltung / Ansteuerung nicht?
Heinz
