Schaltnetzteil funktioniert komisch
Hallo zusammen,
ich habe ein Schaltnetzteil, das ich nicht genau verstehe.
Die Eingangsspannung beträgt 230 VAC und es gibt eine sicherun (T1A/250V). Die Ausgangsspannung soll 12 VAC betragen.
Ich messe aber nur 0,13 VAC. Wenn ich einen Lastwiderstand(7W) von 12 Ohm an das Netzteil anlege, dann fehlt die Spannung auf 0,05 VAC und bei dieser Klemmenspannung fließt 4 mA Strom. Es fehlt also 2 mW ab. Der Widerstand wird aber genau so heiß wie bei 10 W.
Habe andere Schaltnetzteile getestet, die funktionieren gut.
Kann auch ein Bild davon machen, wenn das jemand braucht.
Valentin
Ich habe die Spannung und die Frequenz mit dem Digital-Multimeter MS 8209(http://www.pollin.de/shop/shop.php) gemessen.
Ich Danke euch für jeden noch so keinen Tipp.
Valentin
