Suche Roboterbau'er (gewerblich oder privat) / Machbarkeit?
Ich arbeite fuer einen Rechenzentrumsbetreiber. Beim "brainstorming" wie man gewisse simple Taetigkeiten, fuer die man momentan menschliches Personal benoetigt, automatisieren koennte, kam uns der Einfall einen Roboter (?) zu verwenden. Das Ziel ist es, via TCP/IP (telnet, ssh, http - egal), also von "remote" aus, die Kabel eines KVM-over-IP-Geraetes zu navigieren und an Server, die sich im Rechenzentrum befinden, anschliessen zu koennen. Der Administrator / User / Kunde, der sich an seinem heimischen PC befindet, soll ueber ein Live-Video-Bild die Kabel navigieren, und den ganzen Roboter-Aufbau bewegen koennen, um von Server zu Server "fahren" zu koennen.
1. PS/2- (Tastatur) und VGA-Kabel von einem KVM-over-IP-Geraet (LARA von Peppercon: http://www.raritan.de/products/remot...lag=Y&status=4 ) werden mit einem Roboterarm (?) verbunden.
2. TCP/IP-faehige Kamera ("Webcam") wird auf dem Roboter montiert.
3. Mini ITX-PC wird mit seriellem bzw. was-auch-immer (TCP/IP via WiFi integriert waere nett, dann koennte man sich den Mini ITX-PC auch sparen) Port des Roboters / Roboterarms verbunden. Mini ITX-PC steuert somit den Roboterarm und bekommt ausserdem eine WiFi- ("WLAN") Karte verpasst, und ist darueber mit einem zentralen "Kontroll-Server" verbunden, der widerum via TCP/IP von der Aussenwelt aus zu erreichen ist.
4. Das ganze Konstrukt muss fahrbar sein. Festgelegte Strecke (auf Schienen?) von ca. 6 Metern Laenge, oder auch komplett mobil, wenn das machbar ist. Der Roboter(arm) muss vertikal navigierbar sein, bis zu einer Hoehe von ca. 2,5 Metern (10 cm (Bodenhoehe) - 250 cm (Decke)).
Welche Dienstleister gibt es, die so etwas entwickeln (?) und zusammenbauen koennen? Bedarf gaebe es an 5-6 solcher Geraete / Roboter. Wenn es faehige Privatleute geben sollte, die so etwas koennen, gerne auch ueber diesen Weg. Es geht erstmal darum, ob so etwas ueberhaupt machbar ist und mit welchem (auch finanziellem) Aufwand dieses Vorhaben verbunden waere.
Um sich die Gegebenheiten vor Ort etwas besser vorstellen zu koennen koennt ihr Euch folgendes Bild anschauen: http://217.172.33.38/regale.jpg
Vielen Dank & Gruss,
MS
