Hallo ihr \:D/
Welche Möglichkeiten gibt es, über zwei Tasten einen Widerstandswert zu verändern bzw. einzustellen?
Als würde ich ein Potentiometer drehen.
--> Ohne Motor
Gruß Andreas
Hallo ihr \:D/
--> Ohne Motor
Gruß Andreas
es gibt elektronische Potis, die über Digitalsignale eingestellt werden können.
Hast du was zum Anschauen?
Meinst du nen IC?
Ich habe das hier entdeckt:
http://www.bartels.de/baedoc/baelib_xicor_de.htm
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2747
Das was ich suche, soll nicht kompliziert sein. Lediglich möchte ich mit zwei Tasten z.B. ne LED dimmen oder aufhellen \:D/
Das für mich einfachste wäre n Schieberegister (CD4017x2=100Stufen),
aber das wäre dimensional schon wieder ziehmlich groß :-k
LEDs solltest du sowieso nich über den Vorwiderstand dimmen. Dann nimm doch lieber nen ATTiny und häng da die LED (+Rvor) mit PWM dran.
Gruß, CowZ
Hi O:)Zitat:
Zitat von CowZ
In diesem Punkt wäre das für mich noch etwas komplizert, da es sich ja um nen Controller handelt und ich noch keine Programmierkenntnisse habe :-b
Ich würde das über nen Transistor machen wollen \:D/
(hoffe ihr versteht, was ich meine :-k )
--> Mein Ziel ist eine Schaltung mit zwei Tasten und 3 Ausgängen/ Anschlüssen, wie bei einem Poti \:D/
Wie wäre es mit einem 40193, binärer Auf-/Abwärtszähler = 4 Bit oder 2 Stück davon kaskadiert = 8 Bit und dahinter ein R-2-R Widerstands-Netzwerk ?
Das wäre sogar noch besser, als 4017 (zählt nur in eine Richtung) , ich werd mich mal schlau machen, besten Dank euch \:D/Zitat:
Zitat von kalledom
hab noch was gefunden, kA ob es funktioniert als LED-dimmer:
der JFET scheint als spannungsabhängiger widerstand (source-drain) zu arbeiten. vielleicht könnte jmd die schaltung etwas genauer erklären?
gruesse von der katz
naja, bin zwar nicht der elektronikmeister, stelle mir aber das ganze so vor:
(bitte korrigiert mich, wenn ich blödsinn erzähle, will selbst auch was dabei lernen*gg*)
über den taster S1 lädt sich der Kondensator C1. Das bedeutet, dass der FET immer mehr leitend wird und somit T2 immer mehr durchsteuert --> LED wird heller. über den taster S2 wird der Kondensator C1 über den Widerstand R2 wieder entladen (gegen masse) und somit steuerst du den FET nicht mehr voll durch und die LED leuchtet wieder weniger.
warum du den FET überhaupt beötigst, weiss ich selbst nicht, da du ja theoretisch gleich die Basis des Transistor S2 ansteuern könntest (glaub ich zumindest mal)
über den vorwiderstand zum kontensator kannste dir jetzt einstellen, wie schnell oder wie langsam er sich entladen bzw. laden soll - bei unterschiedlichen ladezeiten (schnell heller schalten, langsamer dimmen), kannst einen zweiten widerstand mit rein hängen.
wie gesagt - bitte korrigiert mich, ich will auch was dabei lernen!
lg, zentauro
Und die Schaltung behält ihre Einstellung bei?
