I2C Bus Bascom ATmega48
ich möchte mit mehrern ATmega48 und einem PC (Master) eine I2C Bus
aufbauen. Leider habe ich noch keine Ahnung wie ich das mache soll.
Gesteuert sollen mit den µC über PWM LEDs. Es sollen mir zwei oder drei
µC auch Tasterstellungen abgerufen werden. Wie muss dazu das µC Programm
aussehen wenn ich mit den "PWM µCs" 6 8Bit große Pakte empfangen möchte
und mit den "Taster µCs" 3 8Bit große Pekte senden möchte. Der Coputer
sendet zuerst die Adresse und dann geht er auf empfang bzw. senet die 6
8Bit pekte.
Michael
statt 3 oder 6 8Bit-Pakete könnte man auch einfach sagen Du willst 3Byte oder 6 Byte versenden ;-)
Als I2C-Master ist es in Bascom noch einfach, einfach mal die Hilfe aufmachen und da nach den I2C-Befehlen suchen, im Wiki gibts auch etwas dazu.
Beim Slave schauts schon etwas komplizierter aus, entweder man kauft sich die Lib, oder Du baust Dir das selber zusammen, siehe TWI im Wiki.
Ich hatte da mal kurze Demos zusammengebaut, für alle Richtungen der Übertragung, wenn man alle Register per Hand einstellt. Die müssen allerdings noch an die Bedürfnisse erweitert werden.
