Ablauf der IRSs mit SIGNAL
In dem AVR manual wird SIGNAL(signame) definiert als:
6.25.2.3 #define SIGNAL(signame)
Value:
void signame (void) __attribute__ ((signal)); \
void signame (void)
#include <avr/interrupt.h>
Introduces an interrupt handler function that runs with global
interrupts initially disabled. This is the same as the ISR macro.
1.Heißt das soviel, dass für IRSs mit SIGNAL(signame) GIE nicht gesetzt
sein brauch um die IRS zu entern oder was ist mit "initially" gemeint?
2.Wenn in einer signal IRS0 eine andere Signal IRS1 enabled wird, dann
wird
normalerweise erst wider in die Mainmode zurückgewechselt, bevor IRS1
geentert werden?
