Mein fast fertiger Soccer ROBO !!
Hi..
wollte mal bilder zu meinem komplett eigengebauten.. (also damit meine ich die Konstruktion.. die Boards habe ich natürlich nicht selbst gemacht..)
FußballRobo vorstellen!!
Ist das erste mal dass ich es eine komplette eigenkonstruktion ist!
Also.. dieser soll beim RoboCup teilnehmen!
So.. also.. die Konstruktion ist komplett aus ALU.. bis auf einige Messingschrauben,
damit die Konstruktion jetzt nicht den größten Teil des Gewichts ausmacht.. ;-)
hierbei nutze ich einen Omnidirektionalen Antrieb...
Die Motoren wurden zu jeweils 120° versetzt auf eine Aluminiumplatte angebracht...
Die Omni-Wheels haben einen durchmesser von ca 4cm und sind durch eine eigenkonstruktion an die Welle angebracht...
Für die Ballerkennung habe ich jeweils vorne , hinten links und rechts immer 2 Fototransistoren gekoppelt...
So "sieht" er den ball auch wenn dieser hinter ihm liegt und kann auf ihn zufahren....
Ultraschallsensor wird benutzt damit er in etwa weiß wie weit er von den Seitenwänden entfernt ist....
Der Scharpsensor wird vorne am Robo angebracht damit dieser dann den abstand nach "vorne" messen kann!!!!!
Dann hab ich einen Magnetfeldsensor der zur richtigen Ausrichtung des Robos dienen soll!
Als Board nutze ich einen SUMO11 mit einem Motortreiber der den dritten Motor steuert und den Motor für den Dribbler steuern soll...
Also... der ist jetzt fast komplett fertig...
was mir fehlt ist noch der Dribbler der den ball sozsagen an den Roboter halten soll ....
Ihr müsst euch das dann so vorstellen dass der Ball durch 2 Räder die von einem Motor angetrieben werden nach "innen" rotiert wird und smoit festgehalten werden kann!!!
Wenn jemand ne Idee hat wie man das einfach lösen kann dann immer her damit....
Dann fehlt neben dem Dribbler noch ein Schussmechanismus !
Dies soll mit einem Solenoid realisiert werden...
zu guter Letzt werdeich noch paar schalter reinbauen die ich dann an dem Sumo11 board ranlöte damit das An und ausschalten und starten von programmen konfortabler ist!!!
joa.. sonst fällt mir jetzt nicht mehr viel ein was ich noch erzählen könnte..
Wenn fragen bestehen dann lasst euch einfach aus!!!!
Auch Meinung und Kritik ist gern gesehen!!!
PS.: die "Antennen" werden noch abgeknipst!!!! ;-)
Gruß kamatschka!
Einfach auf ein Foto klicken um es zu vergrößern!!!
