Transistorschalter für RS232
ich habe für meinen Bot eine Software RS232 Verbindung. Jetzt will ich diese über einen Transistor trennen und wieder verbinden ;)
Ich habe mir überlegt dass ich einen BC547C als "Schalter" nehme und über einen I/O-Port des ATMEGA8 auf leitend oder sperrend schalte.
Meine Frage:
Habe ich dann auch eine Verstärkung der Signale?
Wenn ja, hält der ATMEGA das aus?
Freue mich auf jede Antwort.
jon
Zitat:
Zitat von BlinkyBill
aah, schon besser, leider hast du den 2ten nirgendwo erwähnt.
Stimmt. Hab ich vergessen :(
Und du hast nur rs232 über ttl-pegel ?
Ich habe einen TTL-Pegel. Also ohne einen MAX232.
Da kannst den Transi net einfach reinklemmen... Weil wenn du dann am TX ein high anliegen hast, und an dem Pin, der an der Basis des Transistors liegt auch, hast du kein Ube mehr...
Muss wirklich getrennt werden, oder reicht es, die Sendung zu blockieren ?
Bzw. aus welchem Grund willst du trennen ?
Unten ist eine kurze Skizze, die ich mit Paint gemacht habe.
Ich hoffe, du erkennst, was ich da gezeichnet habe ;)
Der Kreist mit der Beschriftung T soll der Transistor sein. Den habe ich einfachheitshalber wie ein Schalter gezeichent :)
jon
Hallo Jon,
am besten(sichersten) nimmst du einen AND-Gatter, wie BlinkyBill es schon gesagt hat. Wenn du keinen IC verwenden willst kannst du den Gatter auch selber bauen:
MfG Mark
