RN-Control und AVRISP mkII
habe ein RN-Control 1.4 und zum programmieren ein AVRISP mkII.
Der AVRISP mkII hat einen sechs-poligen Wannenstecker (weiblich).
Das RN-Control-Board hat für den ISP immer diese zehn-polige Wannenbuchse (männlich).
D.h. der Stecker vom AVRISP mkII passt nicht auf das RN-Control Board.
Würde nun gerne den Atmega32 über das AVRISP mkII im RN-Control Board programmieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich beide nun Verbinde? Geht das überhaupt?
Wie muß ich die Steckerbelegung anpassen?
Danke für Hilfe!
Meinst du das? Wenn ja mach dir einen Adapter.
Achtung auf die Pin-Nummerierung, da fällt man leicht drüber.
ich habe das gleiche Problem. Ein Adapter ist sicherlich die Lösung, aber mit der Belegung auf der oben dargestellten Skizze kann ich nichts anfangen. Die Belegung auf dem Atmel AVRISP mkII sieht nach Datenblatt folgendermaßen aus (Bild1):
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 SCK
Pin 4 MOSI
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Die Belegung des ISP-Ports auf dem RN-Control wird angegeben mit (Bild2):
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 Nicht belegt
Pin 4 GND
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Pin 7 SCK
Pin 8 GND
Pin 9 MISO
Pin 10 GND
Ich gehe davon aus, dass MOSI mit MOSI verbunden werden muss, VCC mit VCC, RESET mit RESET u.s.w. Stimmt das denn? Dafür müsste ein entsprechender Adapter gebastelt werden. Auf der Skizze im vorherigen Beitrag sind die Pins ganz schön durcheinander gewürfelt. Zumindest nach meinem Verständnis. Hat jemand eine Lösung anzubieten?
Tomizz
ich grab mal das alte thema hier aus :)
wäre das hier so richtig?
bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtig interpretiert habe.
danke schonmal!
edit: das layout ist von unten gesehen!
so hier noch die layouts
und danke nochmal!
