7805 mit größerem Stromfluß - Neue Herausforderung. Gelöst.
Ich habe hier die aktuelle Version meiner Schaltung, in Anlehnung an diesen Thread. Immer den letzten Anhang ansehen um den aktuellsten Stand zu erfahren.
Was fällt auf, wo könnte es Probleme geben, wie kann ich ggf. vorhandene Schaltungsprobleme angehen ?
Bemerkungen:
- Motor1, Motor2 sind SM mit 0,6A/Phase
- Motor1 soll im Vollschritt, Motor2 im Halbschritt angetrieben werden. Daher zwei Treiber parallelgeschaltet, damit der Strom geliefert werden kann.
- Statt dem Klemmensymbol ist rechts oben ein BD136-Transistor.
- 12 - 16 V werden an den Klemmen angelegt.
- Der 7805 hat einen Kühler.
- Nachdem die Verbraucher bekannt sind, Step-Down oder die angegebene Schaltung ?
Zitat:
Du versorgst doch die Motoren mit 12V, so wie ich das in Deinem Schaltplan 'entdecken' kann, weil Du auch 12V an den Treibern angeschlossen hast.
Zitat:
Dann brauchst Du für den PIC und den Steuerteil der Treiber nur noch sehr wenig Strom und kommst (fast) mit einem 100mA-Regler aus.
Zitat:
Wenn das die ganzen Verbraucher sind wozu die Stromerweiterung des 7805, die Motoren wirst du doch ohne Regler betreiben.
Dann sind die vorherigen Probleme auf die zu geringe Leistung des Netzteils zurückzuführen. Interessant.
Zitat:
Ein Step-Down-Regler ist bei 12V die bessere Lösung aber nicht zwingend.
Was soll ich mit dieser Aussage anfangen ?
Zitat:
Enstörmassnahmen für die Motoren vorsehen,
Was meinst du damit ?
Zitat:
Freilaufioden lt. Datenblatt
Der L293D hat FLD integriert.
Anbei die aktuelle Version
Bemerkungen
- Die Spannungsquelle ist mit Dioden gegen Verpolung gesichert. 5 x 1A.
- Ausgangsleistung des Moduls mit dem 7805 jetzt maximal 50W.
- Bei jedem Spannungseingang eines ICs 100nF gegen Masse.
