Odometrie - Spannung an Pin 13 bzw R22 zu gering
Liebe Asuro-Fans,
Nach dem Zusammenbau hat bis auf den Odometrietest alles funktioniert. Nach Durchforsten des Forums haben wir den Fehler eingegrenzt: bei ausgebautem Prozessor und eingeschaltetem Schalter ist die Spannung an Pin 13 und an R22 nur 2,36 V. Angeblich sollte die Spannung dort ca. 5 V betragen.
Das haben wir gemessen (immer gegen Ground):
Batteriespannung: 6,3 V
VCC: 5,7 V (gemessen z.B. an R18 und R20)
Pin 23 und 24 (bzw. andere Seite von R18 und R20) ist bei beiden: 4,26 V
D15 und D16 leuchten, an Kathode: 2,66 V (= eine Seite von R19 bzw. R21)
Andere Seite von R19 und R21 = Pin 13 = eine Seite von R22 = 2,36V
Andere Seite von R22 und Anode von D13 : 2,1 V
Kathode von D13 = Anode von D14 = 1,05
Kathode von D14 natürlich 0 V
Damit also fließen über R22, D13, D14 mit I=U/R nur ca. 0,55 mA. Das ist zu wenig zum Leuchten.
An Pin 23 und 24 liegen dadurch immer die oben erwähnten 4,26 V unabhängig ob weißes oder schwarzes Papier vorgehalten wird (eh klar). Ausnahme: Überstrahlung mit Taschenlampe, dann geht die Spannung auf 0,1 V runter.
Bei Überbrückung von Pin 7 und 13 leuchten D13 und D14 (mit Digitalkamera sichtbar) und es liegen an Pin 23 und 24 bei schwarz ca. 4,5 V und bei weiß (je nachdem wie nahe das weiße Papier ist) zwischen 0,1 und 4,2 V.
Unsere Schlussfolgerung:
Alle Bauteile sind in Ordnung. Irgendwo ist eine defekte Leitung.
Durchgangsprüfung:
R22 ist mit R19 und R21 verbunden (0 Ohm) (also wie laut Schaltplan) aber womöglich noch mit etwas anderem verbunden???
Optisch haben wir nichts gefunden (selbst mit 20 fach Stereo-Lupe), allerdings ist die Platine verdammt voll :-)
Insbesondere ist Spannung an Pin 13 und R22 zu niedrig.
Wo können wir noch suchen?
Bitte um Tipps, wie wir welche Leitungen überprüfen können. Unser Verdacht: An Leitung zwischen R22 und R19 bzw R21 fließt irgendwo etwas ab.
Wir sind für alle Tipps dankbar!
Dorothea und Familie
mit Papier und beklebten Zahnrad getestet
Wir haben mit beidem getestet, weißes Papier und beklebtem Zahnrad (nacheinander natürlich).
Das Problem ist ja nicht, dass die Odometrie prinzipiell nicht funktioniert, sondern dass die Spannung am Pin 13 zu niedrig ist, also zuwenig Strom durch die Odometrie-IR-LED fließt und sie daher nicht leuchtet. (Siehe oben beschriebenen Test, wo wir testhalber Pin 7 mit Pin 13 verbunden haben und alles funktioniert hat.
Was könnte noch der Grund für die niedrige Spannung am Pin 13 sein,
wenn man eine ungewollte Brücke nach dem letzten Test als sehr unwahrscheinlich sieht und wie kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?
