Stromwandler LTS25NP von LEM
ich plane eine Lade- und Zustandskontrolle fuer Solarakkus. Die Strommessung sollte dafuer potentialfrei erfolgen. O.a. Sensoren haette ich zur Verfuegung. Ich dachte urspruenglich wegen dem Loch in der Sensormitte waehren es welche zur potentialfreien Messung. Wenn ich deren Datenblatt aber richtig übersetze, ist das Loch nur fuer einen Zweitstrom zur Differenzstrommessung gedacht. Ich hoffe in diesem Formum finde ich welche, die Erfahrung mit dem LTS25NP von LEM haben. Vielleicht laesst er sich so beschalten, dass er nur den Strom durch sein Loch misst. Sollte da keine Moeglichkeit bestehen, bin ich auch fuer Tipps zu brauchbaren Sensoren dankbar. Messbereich bis 25A reicht. Eigentlich reicht auch 15A. einen potentialfreien Sensor verbrate ich ja nicht durch höhere Ströme.
Gruss DV
Re: Stromwandler LTS25NP von LEM
Zitat:
Auch die 3 integrierten Windungen sind potentialfrei. Mit der Anzahl der Windungen kannst du den Messbereich einstellen:
1 Windung: 25A
2 Windungen: 12A
3 Windungen: 8A
Anschlussschema siehe Datenblatt
Mit dem Loch kannst du deine eigenen Windungen machen und damit den Messbereich zusätzlich erweitern.
Waste
