DCF-77 läßt sich nicht auswerten
Einen guten Tag!
Versuche schon seit einiger Zeit dabei die Uhrzeit usw. mit dem DCF-77 und meinem Microcontroler zu verwenden. Ich habe das Board myavr mit einem ATMega8 und den Bascom-Compilerr als Freeware.
Hier im Forum habe ich den ein oder andern Code gefunden der eigentlich laufen sollte. Eine Echtzeituhr habe ich nicht. Hat hier jemand einen Code, mit dem man das DCF-77 Signal auswerten und auf dem Display meines Boards darstellen kann. Als DCF-77 Decoder habe ich das Teil con Conrad. Dieses hat einen invertierenden und ein nicht-invertiernden Ausgang. Entsprechend der Beschreibung kann man amDCF-77 Decoder noch einen Pull-up Wiederstand anschließen.
Mit dem DebuggerProgramm, welches "albundy" hier im Forum eingestellt hat, kommt auch bei Pausenlänge = 0 und bei Impulslänge = 1 raus. Den Code den ich verwende ist auch von "albundy" .
Die Ports sowohl in der Hauptprogramm als auch in der Lib habe ich geändert (Portc.1) mit Pinc $13 in der Lib. Die geänderte Lib habe ich compiliert und anschließend auch das Haußtprogramm.
Die Lib liegt im entsprechenden Lib-Ordner von Bascom.
Was kann da noch falsch sein!!!!
Danke schonmal hier
Martin
PS: Auch nochmals Danke an "albundy" der mir bereits einiges an Hilfestellungen gegeben hat.
