L298 Motortreiber Verlust
Ich habe 2 l298(multiwatt 15 Gehäüse),wie im Datenblatt bescherieben , um 2 Motoren zu Betreiben.Also ein IC pro Motor.
Bei dem Fahrgestell,handelt es sich um ein ziviles Kettenfahrzeug von NIKKO, bei TOYSRUS gekauft.
Messungen an den Motoren ergaben folgende Ergebnisse.
Schliesst man den AKKU direkt an Einen Motor so zieht dier 6,5 Ampere,
wenn man ihn Festhält(Ist einfacher zu messen als während der Fahrt).
Wenn man nun einen Motor über den MC mirt der l298 Treiber Endstufe betreibt Fliessen 2.5 Ampere.
Ist nun die Annahme richtig das in der L298 Schaltung 4 Ampere in Wärme umgewandelt worden sind?
Und wenn ja was könnte man da machen? ](*,)
gruss
Involut
