hi all
was muss ich den an diesem schaltplan ändern damit nicht da 2fache sondern das 3fache an ausgangsspannung rauskommt
b.z.w wie muss ich das schalten mit nem dritten elko
hi all
Da Prinzip müßte hier ganz gut erläutert sein.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bast...le/Kaskade.htm - 7k
irgend wie kapiere ich das nicht
auch nach dem prinzip bin ich nicht schlauer geworden wie das für die dreifache spannung schaltet
habs schon jetzt funktionierts
bin ja doch nicht so doff (na gott sei dank, hab schon an mir gezweifelt)
Hi leon20,
Ich hab den Schaltplan mit der Kaskade und so schon aufgezeichnert, aber das Bild ist zu groß. Ich guck ma, wie ich's hier reinkriege...
Am besten wär's, wenn ich's dir e-maile.
Probier es im Album, da geht nun bis 1024x1024
Hab ich schon probiert... Ist aber 370kb groß... Vielleicht funtzts, wenn ich nur die Kaskade fotographiere... Ich probier's mal.
Für die SChaltung brauchst du nur den Taktgeberteil, sprich: Nur den TDA2003, die Wiederstände und die kleinen Kondensatoren.
Wenn die Kaskade nicht so dolle funtzt: einfach +(oberste leitung) und Takt) mittlere leitung) vertauschen. Die unterste leitung ist masse.
Wo du abgreifst kannst du selbst entscheiden. Einfach mal zwischen Masse und ein paar Kaskadenleitungen das Potential messen und das Höhste als ausgang nehmen.
Du musst es im GIF Format mit nur 2 oder 3 Farben speichern. Der graue Hintergrund fällt dann raus.
Und wie würde es mit Spannungsversechsfachung aussehen?
