ASURO: Probleme mit IR-Transceiver.
Hallo zusammen.
Wir haben zuletzt im Informatikkurs einen ASURO-Bausatz zusammengelötet. Mittlerweile ist auch alles soweit fertig zusammengebaut, jedoch traten beim Testen einige schwerwiegende Fehler auf:
- Zunächst leuchtet unsere Status-LED (D12) nie rot. Grün funktioniert gut, bzw. es leuchtet grün, wenn die LED rot leuchten soll. Sie funktioniert vom Prinzip wie in der Anleitung beschrieben, nur dass Rot eben nicht funktioniert.
- Zweites Problem betrifft die Tastsensoren K1-K6. Hiervon funktioniert K5 nicht, es passiert gar nichts. Dabei hat es zu Beginn noch alles richtig funktioniert.
- ASURO beantwortet nicht mit den richtigen Zeichen (e eingeben, f ausgeben), dabei läuft der Test vorher durch und es müsste eigentlich genau das passieren. In der Anleitung steht, dass der nächste Buchstabe des Alphabets ausgegeben werden soll, davon merkt man jedoch nichts. Stattdessen wird immer T ausgegeben, bis der Test irgendwann automatisch von vorne beginnt.
Wäre feist, wenn sich jemand dazu äußern könnte.
Irrer mit Hut.
