Hat jemand dieses Teil schon probiert?
http://www.reichelt.de/?SID=26JQZcYa...rtnr;OFFSET=16
nein... aber meinst du nicht dass es einfacher wäre einen zweiten atmega anzuschliessen und diesem das i2c-protokoll beizubringen? dann hast du gleich richtg viele neue ports.
Hmm, ich muss aber noch experimentieren damit, ich hoffe mal das ich diese WE noch zeit habe um mit TWI-Slave zu experimentieren
Ich hab damit schonmal einwenig rumgebastelt. Lief problemlos. Der IC hat auch noch einen DAC dabei.
nen zweiter M8 ist nicht einfacher, aber dafür billiger... und man kann ihn noch für andere Zwecke wie ein LCD oder zusätzliche Sensoren mitbenutzen.
und wie fragt man einen analogen (!) wert über i2c ab? der i2c-bus unterscheidet keine verschiedenen spannungen.Zitat:
Zitat von Pascal
Hi
Ja jetzt kommt mal wieder die noob frage^^
wenn man ein 2ten At8 dran macht und die freien ports hat kann man damit auch 2 oder 3 zusätzliche motoren steuern oder geht es nur mit sensoren und taster und led´s??? könnte man wenn die ports noch frei sind ein grafik display dann benutzen????Und dann noch statt einen At8 einen höheren dran zu machen geht das auch falls das display noch mehr braucht (jetzt nicht am asuro sondern statt I²C-Bus Microcontroller & Peripherie)????
Dafür handelt es sich bei dem IC ja um einen ADC, soll heißen, die analoge Spannung wird vorher in einen digitalen Wert gewandelt. Und digitale Werte kann man ja per I²C übertragen.Zitat:
Du kannst an den anderen AVR anschließen, was du willst. Da gibts keine Beschränkungen(außer freie Pins, freier Flash usw.).Zitat:
wie schon gesagt, jaZitat:
Sofern da das I2C-Protokoll implementiert ist, ja.Zitat:
Das müsstest du nochmal erklären.Zitat:
der atmega ist ein mikrokontroller. mit dem hast du viele pins, mit denen kannst du machen was du willst... es kommt nur auf die programmierung an. auch ein grafikdisplay wäre theoretisch denkbar, musst mal etwas suchen wie viele pins man braucht und so weiter.
Das ist mir schon klar, sonst wäre das ganze teil ja nutzlos. allerdings hast du doch geschrieben, dass der IC auch einen DAC, also einen digital-analog-converter hat. und ein digital-analog-converter macht aus digitalen werten einen analogen spannungswert... wenn der baustein also einen DAC hat, wie lese ich dann die analoge spannung aus, die dieser DAC nun ausgibt?Zitat:
Der PCF 8591 bekommt per I2C digital den auszugebenden Spannungswert und gitb ihn dann analog aus.
