Printtrafo Anschlussbelegung
Hallo zusammen,
ich habe mir zwei 13 V Printtrafos 004-E71 mit der Bestellnummer 300443 von Pollin bestellt und auch bekommen. Leider sind die Pins nicht beschriftet und und es ist auch keine Anschlussbelegung dabei.
Vom Support habe ich auch keine zufriedenstellende Auskunft bekommen, 'Ich soll halt mit dem Ohmmeter die Anschlüsse messen'.
Der Trafo hat 11 Pins auf zwei reihen verteilt. Zwei Pins sind durch einen 'leerpin' vo den anderen abgetrennt. Ich nehme an, daß das die Pins für die 220 Volt sind. Wie kann ich diese Annahme bestätigen.
Ich habe nur zwischen zwei Pins einen Wiedestand messen können der bei 370 Ohm liegt.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Gruss
Stefan
Re: Printtrafo Anschlussbelegung
Zitat:
370 Ohm läst stark auf die bzw. eine der Primärwicklung/en schließen.
Die Sekundäre (13V~) sollte wesentlich niederohmiger sein (Weit unter 15 Ohm)
Wie die andeen schon forderten.
Leg den Vogel aufs Kreuz,mach ne Skizze aller Pinne (Nummerier se einfach durch ),mess jeden gegen jeden und schreibs auf (zb. Pin 1/2 xxx Ohm).
Dann sehen wir weiter.
Hallo zusammen
hier also mal die Skizze
Pin 3 gibt es nicht
Messwerte kommen noch
7 - C 370 Ohm
2 - 5 2,2 Ohm
Gruss und Danke
Stefan
