Wer findet den Programmfehler? ..
Hallo zusammen,
mein Projekt ist nun fast abgeschlossen.
Bis auf die Programmierung steht alles, aber wie es immer so ist, als Anfänger, gibt es immer irgentwo ein Problem.
Das folgende Programm funktionierte einwandfrei.
Jetzt wollte ich noch einen Interrupt einbauen, der dann per Subroutine einen RC5 Command emfängt, und dann eine Variable hochzählt!
Leider bekomm ich nichts per RS232 geschickt, und das Hauptprogramm wird auch nicht durchgearbeitet.
Der Interrupt für den RC5 Emfang benutzt Timer1, und die PWM für die RGBs Timer0.
Der TSOP ist auch an Int1 angeschlossen.
$regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Waitms 50 'Einschwingzeit
'//////////Ports Konfigurieren\\\\\\\\\\
Config Porta = Output 'M1
Config Portc = Output 'M2
Config Rc5 = Pind.3 'TSOP
Portd.3 = 1
Config Portd.6 = Output 'RGB-Rot
Porta.4 = 1 'Enable1 active = low
Portc.4 = 1
Enable1 Alias Porta.4
Enable2 Alias Portc.4
Portd.6 = 1 'RGB Led ausschalten
Portc.7 = 1
Portc.6 = 1
'//////////Timer konfigurieren, Vorteiler auf 1\\\\\\\\\\
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
'//////////Definiere den Interrupthandler\\\\\\\\\\
On Ovf0 Tim0_isr
Config Int1 = Low Level 'IR
Enable Timer0 'Timer einschalten
Enable Interrupts
Enable Int1 'IR
On Int1 Ir_sub
Dim R1 As Byte ' In diese Variablen muss man
Dim G1 As Byte ' im Hauptprogram die gewünschten
Dim B1 As Byte ' Ausgabewerte laden
Dim Z As Word 'Zähler
Dim Ri1 As Byte ' Hilfsregister
Dim Gi1 As Byte
Dim Bi1 As Byte
'//////////Variablen für Hauptprogramm\\\\\\\\\\
Dim A As Byte 'Schleifenvariable RGBs
Z = 0
G1 = 0
R1 = 0
B1 = 0
Dim Addresse As Byte , Kommando As Byte 'RC5 Hilfsvariablen
Dim Flag As Bit
Flag = 1
Dim I As Byte 'Schleifenvariable Lauflicht
Dim Time As Integer
Dim Programm As Byte 'Programmauswahl
Programm = 0
'//////////Einstellungen\\\\\\\\\\
Time = 100 'Lauflicht Freilaufzeit
'//////////Hauptprogramm <Start>\\\\\\\\\\
Print "Starte Hauptprogramm"
If Programm = 1 Then
'Rot
For A = 0 To 254
R1 = R1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
R1 = R1 - 1
Waitms 1
Next
'Grün
For A = 0 To 254
G1 = G1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
G1 = G1 - 1
Waitms 1
Next
'Blau
For A = 0 To 254
B1 = B1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
B1 = B1 - 1
Waitms 1
Next
'Blau/Grün
For A = 0 To 254
B1 = B1 + 1
G1 = G1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
B1 = B1 - 1
G1 = G1 - 1
Waitms 1
Next
'Blau/Rot
For A = 0 To 254
B1 = B1 + 1
R1 = R1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
B1 = B1 - 1
R1 = R1 - 1
Waitms 1
Next
'Grün/Rot
For A = 0 To 254
G1 = G1 + 1
R1 = R1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
G1 = G1 - 1
R1 = R1 - 1
Waitms 1
Next
'Grün/Rot/Blau
For A = 0 To 254
G1 = G1 + 1
R1 = R1 + 1
B1 = B1 + 1
Waitms 1
Next
Waitms 10
For A = 0 To 254
G1 = G1 - 1
R1 = R1 - 1
B1 = B1 - 1
Waitms 1
Next
End If
If Programm = 2 Then
For I = 0 To 15
Porta = I
Enable1 = 0
Waitms Time
Enable1 = 1
Next I
For I = 0 To 11
Portc = I
Enable2 = 0
Waitms Time
Enable2 = 1
Next I
End If
'//////////Hauptprogramm <Ende>\\\\\\\\\\
'//////////Interupthandler Timer0 <Start>\\\\\\\\\\
Tim0_isr:
If Z = 0 Then 'Gewünschte Ausgabewerte an
Ri1 = R1 'Hilfsregister übergeben
Gi1 = G1
Bi1 = B1
Z = 255
End If
Z = Z - 1
'PWM Kanäle
'RGB LEDs
If Ri1 > 0 Then
Portd.6 = 0
Else
Portd.6 = 1
End If
Ri1 = Ri1 - 1
If Ri1 = 255 Then Ri1 = 0
If Gi1 > 0 Then
Portc.7 = 0
Else
Portc.7 = 1
End If
Gi1 = Gi1 - 1
If Gi1 = 255 Then Gi1 = 0
If Bi1 > 0 Then
Portc.6 = 0
Else
Portc.6 = 1
End If
Bi1 = Bi1 - 1
If Bi1 = 255 Then Bi1 = 0
Return
'//////////Interupthandler Timer0 <Ende>\\\\\\\\\\
'//////////Interupthandler Timer1 <Start>\\\\\\\\\\
Ir_sub:
Getrc5(addresse , Kommando)
If Flag = 1 Then
Print "Fehlerhaftes Kommando"
Flag = 0
End If
If Addresse <> 255 Then
Reset Kommando.7 ' Togglebit zurücksetzen
Cls
Print "Addresse: " ; Addresse ; " Kommando: " ; Kommando
Flag = 1
Programm = Programm + 1 'Programm auswahl
End If
Return
'//////////Interupthandler Timer1 <Ende>\\\\\\\\\\
