Via EPIA SP Stromversorgung
wir wollen für unseren Roboter das VIA EPIA-SP1300 Mainboard verwenden.
http://via.com.tw/en/products/mainbo...erboard_id=261
Das Board funktioniert so auch sehr gut, Linux und die eigene Software laufen sehr gut darauf. Allerdings haben wir Probleme mit der Stromversorgung.
Um das Board mit Akkus zu betreiben haben wir uns das picoPSU-60-WI Netzteil besorgt.
http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13
Laut dem Powersimulator auf http://resources.mini-box.com/online...simulator.html und dem Datenblatt des picuPSU welches auf http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13 unter dem Punkt Manual zu finden ist, sollten die Leistungsgrenzen des Netzteils nicht überschritten werden.
Allerdings wenn wir das Netzteil an ein Netzgerät anschließen und die Spannung langsam erhöhen schaltet das Mainboard immer ab, sobald wir über 4 V gehen. Es sind aber mind. 6 V Eingangsspannung erforderlich um das System zu betreiben. Der Lüfter dreht sich zwar schon bei 3 V, allerdings ist das Board nicht einsatzbereit.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Oder hat schon jemand anderer Erfahrung mit EPIA boards?
Wie habt ihr das mit der Stormversorgung gelöst?
Achja, ich habe im Manual folgendes gefunden:
Overload protection
Over load protection will be effected when either of the loads (+5V &
+3.3V) exceeds > 200% Max Load.
Kann mir das jemand in verständliches Deutsch übersetzten, bzw. kann es daran liegen?
Ich bin dankbar für jede Antwort.
Blackfeet
