Kleine frage, Vcc hängt hier am BC556 genau auf der falschen Seite oder? (P1.x High=0V) Falls ja, reicht es den Transistor auf der Bestückungsseite einfach umzudrehen? Hab die Platine leider schon fertig...
ja, kannst ihn einfach umdrehen.
Yep, danke. Noch was... würde das so auch funktionieren? Hab grad gemerkt, dass 5V nicht ausreichen, würde das mit einer 9V Batterie so klappen?
NEIN, das wird nicht klappen !
Da aus dem Controller 5V oder 0V rauskommen, ist die Basis des PNP immer 0,7V negativer als der Emitter; es fließt somit immer ein Basisstrom und der Transistor leitet / schaltet durch.
Hallo eevox!
Nein, an der Basis des Transistors muss dann min. ca. 8,5 V sein um ihm zu sperrren. Deswegen musst z.B. eine Zenerdiode (ca. 5V) zwischen der Basis und R1,R2,R3 sein.
man kann zwar die zusammenhänge der schaltung nicht klar erkennen... abér was hälste von einem npn transistor als emitterfolger
gruss
Man könnte auch einen n-p-n Transistor mit 5V steuern und mit ihm 9V in Kollektorkreis schalten.
jo, oder auch mehr. wieso machst du es so kompliziert?
Was ist, wenn eevox z.B. RGB-LEDs mit gemeinsamer Kathode ansteuern möchte ? Ist das mit PNP-Transistoren kompliziert gemacht ?
PS: Statt der Z-Diode kann auch ein Widerstand von Basis zum Emitter eingesetzt werden, der als Spannungsteiler mit dem Basis-Vorwiderstand dafür sorgt, daß bei 5V am µC-Pin nur noch 0,4V an der Basis anliegen.
Bei einer Z-Diode ist wegen des Leckstroms ebenfalls ein Widerstand 10...47k von Basis zum Emitter ratsam.
