Ich brauche für meinen Bot einen Abschussmachanismus am besten mit l
Luftdruck.
Aber: Wo kann ich sowas kaufen?
Im Klartext brauche ich einen Schussmechanismus und Lufttanks
Jeder Tipp ist Willkommen
Danke
Luftdruck.
Danke
Also ich kann dir bei Luftdruck nicht helfen. Ich denke aber auch ,das du mit Lufdruck nicht arg weit kommst, weil ein Bot mit Kompressor usw wohl sehr riesig werden würde oder? ka..
Ich weiß nur dass es mit ner Spule und nem Kondensator verdammt gut geht ;) Was möchtest du den schießen?
in miener Facharbeit beschreibe ich genau so einen kickermechanismus mit Spule und Kondensator.
http://javik.ja.funpic.de/PHP/downlo...rbroboters.pdf
im Prinzip wird ein Kondensator auf 330V aufgeladen (mit nur einer einzgen 1,5V Batterie) und dieser dann über eine Spule kurzgeschlossen, was dann bewirkt, dass ein beweglich in ihrem Inneren gelagerter Eisenbolzen beschleunigt wird mit dem man dann was kicken kann ;)
Grüße Javik
Um welche Energie geht es denn dabei?Zitat:
deine Ladeschaltung ist ja mal interessant.
Kannst du vielleicht eine Schaltplan oder ein paar Bilder (Ober/Unterseite der Platine) posten?
Stammt die Schaltung aus so einer normalen Kartonkamera mit Blitz?
wegen dem Luftdruckabschuss. Das ist von einem Team beim Robocup Soccer schon mal gemacht worden. Schau dich einfach mal auf der Seite www.rids.de um. Allerdings hatten die Drucklufttanks, die dann vor dem Spiel befüllt wurden und keinen Kompressor.
Ja es ist eigentlich egal aus welche Kamera du die Blitzschaltung ausbaust ;) Ich denk mal die schaun alle sehr ähnlich aus.
Für alle die es Interessiert habe ich auf meiner Homepage eine Anleitung zum Bau einer Kickerschaltung auf Basis einer Ladeschaltung aus einer Wegwerfkamera geschrieben:
http://javik.ja.funpic.de/PHP/index.php?site=kicker
für Feedback bin ich immer offen!! (wenn noch was fehlt oder dazu soll?!?)
Grüße Javik
Wenn Du es schon anprichst:Zitat:
Zitat von Javik
Wir haben in dem Beispiel die Kondensatorenergie mit Kapazität 120µF und Spannung 330V und den Spulenwiderstand 50ohm.
Heraus kommt ein mechanischer Impuls, es wäre doch interessant zu erfahren wie groß der ist.
Kannst Du etwas dazu sagen?
Okay,Zitat:
Zitat von skg-rob
keine Erfahrungen nur eine Idee. Ob das Schlachten und Weiterverwenden erlaubt ist, weiß ich nicht!
http://www.paintballdiscounter.de/pr...pID=363&cID=91
:twisted:
Jens
Ich habe einmal die Geschwindigkeit zu ca 3m/s berechnet (senkrecht nach oben Schießen und mit Energieerhaltung die Kinetische Energie berechnet und daraus die Geschwindigkeit)
Bei einer Masse von 2,7g kommt man also auf p=8,1*10^-3Ns
Grüße Javik
Für die Umsetzung der Energie wäre das dann ein Wirkungsgrad von:
1/2 m v^2 geteilt durch 1/2 C U^2
also 0,012 Ws / 6,5Ws
oder 0,2%
Naja wenn es reicht geht es ja, es kommt schon auch die Überlegung auf was man verbessern kann.
Ja der Wirkungsgrad is eher bescheiden... Aber mein Bolzen ist auch recht schwer und nicht Kugelgelagert! da reibt Eisen auf Plastik ;)
Ich hab mir überlegt nen anderen Bolzen zu verwenden. Eigentlich müsste ein Bolzen aus zB weichem Eisen doch nen besseren Schuss geben, weil es besser Magnetisierbar ist oder?
Gruß Javik
