Hubmagnet schalten: Leistungstransistor sperrt nicht richtig
ich möchte mit einem Atmel Mega 168 einen Hubmagneten ein- und ausschalten. Der Hubmagnet hat 12V/15 Watt und einen Innenwiderstand von 11 Ohm.
Die Stromversorgung liefert 16V - 2,5A.
Der Microcontroller befindet sich auf einem Experimentierboard (RN-Minicontrol), das ihn per Spannungsregler mit 5V versorgt.
Ich habe nun eine Emitterschaltung aufgebaut:
- Ich verwende einen Transistor BUL146 (NPN) mit folgenden Angaben: Ic max=6,0A; Icc=500mA; Pd max=100W;Vce=5,0V; Vco max=400,0; hfe bei 14-34
- Port des Microcontrollers über Vorwiderstand 1,1kOhm an Basis des Transistors
- Hubmagnet zwischen Stromversorgung (+) an Collektor des Transistors
- Emitter des Transistors mit Stromversorgung (-) verbunden.
Effekt:
Sobald ich die Stromversorgung einschalte, zieht der Magnet an. Er zieht auch noch an wenn ich das Steuerkabel vom Microcontroller zur Basis abziehe.
Statt des Hubmagneten habe ich nun eine LED mit Vorwiderstand 1,1kOhm angeschlossen. Wenn ich die Stromversorgung einschalte, leuchtet die LED mit "halber" Helligkeit. Wenn ich den steuernden Port auf "1" setze, leuchtet sie doppelt so hell.
Woran kann das liegen, dass der Transistor nicht sperrt?
Grüße,
Jörg
