Auswerte-Elektronik vor Kurzschluss schützen
wie kann ich eine Auswerte-Elektronik am Besten vor Kurzschluss schützen?
Konkret habe ich einen Sharp Distanzsensor, der eine Ausgangsspannung von 0-3V liefert bei einer Stromaufnahme von 0 bis max. 50 mA!
Der Sensor wird an eine Funk-Messwertübertragung angeschlossen (Bausatz bei ELV).
Der Sensor überwacht den Wasserstand eines Behälters und ist in einem Gehäuse montiert (spritzwassergeschützt bekomme ich leider nicht so hin, wie ich will, zumindest nicht den Prototypen) .
Von der Konstruktion her könnte im Normalbetrieb kein Wasser eindringen (Gehäuse sitzt auf einen Plexiglasdeckel). Theoretisch könnte beim Wasser wechseln was passieren.
Edit: Die Funk-Messwertübertragung würde nicht am Deckel montiert werden, sondern neben den Behälter!
Daher würde ich gerne die Funk-Messwertübertragung vor Kurzschlüssen schützen.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Vielen Dank und
LG
Georg!
