Netzteil hat Spannung zwichen - minus und Gehäuse
Hilfe!!!
Ich hab volgendes Problem..
Habe meine Schaltung (standard L297/298 Schrittmotorsteuerung) in den Testphasen immer mit einem alten PC Netzteil versorgt. Ist ne prima Sache vonwegen 5 und 12 V
Aaaaber wenn ich jetzt für die 5V das PC Netzteil verwende und für die Motorspannung ein anderes (Eigenbau) Netzteil (regelbar 0-30V) benutzen will hab ich ein Problem.
Zwichen -minus vom PC Netzteil und -minus von dem Regelbaren Netzteil habe ich eine spannung von ca. 40V gemessen.
-----zum glück vorher gemessen!!!-------
Ebenso hab ich zwichen -(minus) und Gehäuse auch 40V
Meine Schaltung würde diese zwei unterschiedlichen
-minus Potentiale aber verbinden.... Klatch!!!
Komicherweise Ist das Netzteil vom Steuer PC auch über GND mit dem externen PC Netzteil ohne Probleme verbunden??
Kann mir da mal jemand aus der Patsche helfen??
Bin für jede Idee Dankbar..
Gruß Babylon
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Die Lösung !!!
OK, das war´s....!!!
Hab den ganzen Kühlkörper zum teste einfach abgeschraubt, und mit dem guten alten Papier Vom Gehäuse notdürftig isoliert..
Siehe da Zwischen all meinen Netzteilen Herrscht jetzt wieder gleiches Potential auf GND.. wie es sich gehört..
Würde mich nur noch interessieren ob ich von der Gleichspannung intern GND auf das Gehäuse legen muss??
Kann mir das jemand sagen??
Hier mal´n paar Bilder, wenns mir gelingt welche hochzuladen..
Gruß Babylon
