SPI Bus und SD Karte
Hallo Leute :-)
Habe ein einfach zu erklärendes Problem:
Auf meiner Platine habe ich eine SD Karte mit der "Anbindung Optimal" von Ulrich Radig fertiggestellt, Schaltplan ist hier: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
Abgesehen davon, dass ich vor lauter Dummheit die MOSI und MISO Datenleitungen vertauscht habe ist das einzige, was mir Schwierigkeiten macht die SPI_DI Leitung, die mit einem Transistor auf GND gezogen wird. Nun funktionieren aber die anderen Bauteile am SPI Bus nicht mehr ](*,)
Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand SPI_DI entkoppeln, solange MMC_CS auf HIGH-Pegel ist, denn die SD Karte wird ja nur bei LOW verwendet. Blöderweise muss ich das warscheinlich hinten auf die fertige Platine drauflöten...
Vielen Dank und schöne Grüsse, Stefan
