Optokoppler Eingang - *funktioniert nur mit Messgerät*
Ja, hört sich komisch an. Ist aber so. Ich habe eine simple Optopkopplerschaltung an meinen ATmega168 angeschlossen 1k1 Vorwiederstand (da 24V) und 4k7 Pullup.
Dann habe ich die 24 V über einen Taster geschalten ging.
Danach an den Sensor angeschlossen (welcher über 2 dünne Litzen mit der Elektronik verbunden ist. (2m Litze)
Und der Eingang meldete sich nicht mehr.
Ich hob den Oszi an den Pin des Prozessors -> Ging wieder.
Oszi wieder weg -> Ging nicht mehr.
Was macht der Oszi mit dem Signal das es nur "mit" ihm funktioniert?
Wie kann ich die Schaltung modifizieren das ein makelloser Betrieb gewährleistet ist?
Tobi
So sind sie beschaltet. Masse gibt es nur eine (da 24V accu)
Ich tippe da auch mal ,wie Stone schon erwähnte, auf einen Massefehler, resp fehlende Masse.
Und wenn Du beide Massen miteinander verbindest, dann sehe ich den Sinn des Optokopplers nicht ein.
Optokoppler verwendet man zur Potentialtrennung, also keine leitende Verbindung zum anderen Schaltungsteil (auch nicht die Masse).
Übrigens, ein Schaltbild zeichnet man nicht so unübersichtlich. Immer schön vom Eingang (meistens links) zum Ausgang und von Oben nach Unten (Masse) aber kein Leitungswirrwar.
