Soft Start bei MC33063 / Step-up Regler
ich habe mir einen Step-up Regler mit dem MC33063 aufgebaut und zwar mit ext. npn switch. (sollte ca 3-5A am Ausgang liefern können)
wenn ich die Spannung langsam erhöhe (Ausgangsspannung ist mit poti einstellbar), dann geht alles (Jedoch nur bei kleiner last). Jedoch wenn ich das Poti gleich in der Stellung für z.B spätere 12V lasse, dann wird der ext. N-Fet (IRL3803) heiß.
Meine Vermutung: Der MC33063 versucht so schnell wie möglich auf die 12V zu kommen -> Duty Cycle geht aufs maximum (weiß nicht genau wie hoch der beim MC33064 max. sein kann) -> Kurzschluss im IRL3803
Abhilfe: DC beim Start beeinflussen (Soft Start) oder das maximum des DC begrenzen, nur wie? Oder ist da was anderes falsch... Als 5V Versorgung hab ich zum Test ein PC Netzteil genommen (hat Überlastsicherung und schaltet bei Kurzschluss ab, bei Step-up hier ganz schön vorteilhaft)
ich erzeuge aus den 5V auch ca. 12V mit einem 2. MC33063, damit der FET (IRL3803) voll durchschaltet
ich hoffe mir kann jemand helfen
Schaltplan hab ich angehängt, den Teil mit dem TL594 hab ich noch nicht eingelötet, das ganze ist eine Testplatine und ich wollte zwischen TL594 und MC33063 mit Jumper wählen können
Gruß Stefan
