Variable leer?
Hallo Community,
habe ein Problem bei folgendem Code (gekürzt):
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$sim
Declare Function Iskeywaiting() As Byte
Declare Function Getkey() As Integer
Declare Function Waitforkey() As Integer
Declare Function Getnumber() As Integer
Declare Function Keytochar(byval K As Integer) As Byte
Declare Function Keytonumber(byval K As Integer) As Integer
Declare Function Keytype(byval K As Integer) As Byte
Declare Sub Waitforkeypress()
Declare Sub Calculate(byref Zahl1 As Integer , Byval Zahl2 As Integer)
'Konstanten
Const Deb_time = 20 'Debounce time
Const Logo_time = 20
Const Debugtime = 50
'Variablen deklarieren
Dim Op As Integer
Dim Keyb_col As Byte
Dim Keyb_row As Byte
Dim Keyboard As Integer
Dim Ctmp As Byte
Dim A As Integer
Dim B As Integer
Keyboard = 0
Keyb_col = &B11111110
Portd = Keyb_col
Pwm1a = 150
'LCD konfigurieren
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.0 , Rs = Porta.1
Config Lcdbus = 4
Cursor Off Noblink
Cls
'PWM konfigurieren
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
'Tastaturtimer initialisieren
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer0
On Timer0 Keyb_isr
Enable Interrupts
'Portdirection festlegen
Config Porta = Output
Config Portb = Input ' Damits das LCD net stört
Config Portc = Input
Config Portd = Output
Portc = 255 ' Pullup Widerstände EIN
'*************************** Anfang Hauptprogramm
'Begrüßung
Cls
Locate 1 , 1
Lcd " Willkommen "
Locate 2 , 1
Lcd " eCalc "
Waitms Logo_time
Cursor On Noblink
'Hauptschleife
Cls
A = Getnumber()
Lcd A
Das Problem liegt in den letzten zwei Zeilen. Die Funktion Getnumber liefert einen Wert zurück und sollte diesen in der Variable A speichern... wenn ich mir jedoch durch LCD die variable anzeigen lasse, ist sie leer! :-s
schreibe ich stattdessen direkt "LCD Getnumber()" funktioniert es.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich versteh das einfach nicht =/
MFG
